Importar Shapefiles
Comando |
Ruta de acceso |
Importar Shapefile |
Archivo > Importar |
Los productos de Vectorworks Architect y Landmark pueden importar archivos en formato shapefile (.shp). Cada función SIG del Shapefile se convierte en un objeto Vectorworks. A su vez, cada uno de estos objetos recibe un registro de datos correspondiente, que se convierte desde el archivo de base de datos del shapefile.
En la importación, el objetivo es establecer un sistema de coordenadas para el documento y utilizar el mismo sistema de coordenadas para todas las capas georreferenciadas. Por lo tanto, un shapefile debe importarse en una nueva capa, en un documento con georreferenciación. Si aún no se ha especificado la georreferenciación del documento, ésta se activa automáticamente tanto para el documento como para la capa de importación del shapefile.
El sistema de coordenadas para la geometría importada del shapefile se define en un archivo .prj que se incluye con el shapefile. La geometría puede proyectarse para ajustarse al sistema de coordenadas del documento (o, si está definido, de la capa), o bien puede utilizarse el sistema de coordenadas del shapefile para la nueva capa (y el propio documento). Normalmente, la segunda opción sólo debería usarse al importar el primer shapefile a un nuevo archivo Vectorworks; es una forma conveniente de especificar automáticamente un sistema de coordenadas para el archivo, y activar la georreferenciación para la nueva capa. Las importaciones posteriores deben utilizar la primera opción, asegurando que se utiliza un sistema de coordenadas coherente para todas las capas georreferenciadas en el archivo.
Para importar un Shapefile y seleccionar las opciones de conversión:
Seleccione el comando y, a continuación, seleccione el archivo shapefile que desea importar.
Alternativamente, haga clic en el archivo a importar y arrástrelo a un archivo Vectorworks abierto.
Vectorworks detecta el sistema de coordenadas para los elementos del SIG importados desde el archivo de proyección (.prj), cuando se localiza uno en la misma carpeta que el shapefile. Si no se encuentra ningún relleno de imagen, el shapefile no puede ser importado.
Se abre el cuadro de diálogo Importar Shapefile. Especifique las opciones de importación del archivo.
Parámetro |
Nombre de Capa |
Introducir el nombre de la nueva capa para la importación del shapefile; por defecto, la capa recibe el nombre del shapefile. Si el nombre de la capa ya existe en el archivo, la nueva capa se añade automáticamente con un sufijo numérico. |
Nombre de la clase |
Seleccione una clase existente para asignarla a los objetos del shapefile importado, o seleccione Nuevo para crear una nueva clase. |
Proyecta los elementos del SIG importados y ajusta la capa para que sea georreferenciada por el documento. |
Importa el shapefile utilizando el sistema de coordenadas del documento, proyectando los objetos importados para que coincidan con los ajustes del documento y se muestren correctamente. Si el documento no está ya georreferenciado, se activa la georreferenciación. |
Importar los elementos del SIG en el sistema de coordenadas del Shapefile |
Usar el sistema de coordenadas del shapefile importado en la importación. Normalmente, seleccione la opción para igualar el sistema de coordenadas de la documentación. Si la opción está deseleccionada, la nueva capa puede tener un sistema de coordenadas diferente del documento y de las otras capas del archivo. |
Igualar el sistema de coordenadas del documento |
Interrumpe el sistema de coordenadas del documento para que coincida con el del Shapefile importado. Al seleccionar esta opción, tenga cuidado si ya existen otros objetos georreferenciados en el archivo, ya que no se proyectan automáticamente para igualar el sistema de coordenadas cuando éste cambia. |
Sistema de coordenadas |
Muestra el sistema de coordenadas que se asignará a la capa recién creada. |
